查看: 1049|回复: 0
胶粘剂配方中添加剂的作用及使用
2375
2375
发表于 2018-1-3 05:51:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2018-01-03 环球过滤分离技术网
添加剂是指分散在高分子结构中,不会严重地影响胶粘剂的分子结构,而能改善其性质或降低成本的化学物质。添加剂的加入,能促使胶粘剂改进产品的加工性、物理性、化学性等功能和增加产品的物理、化学特性。
根据添加剂改进胶粘剂的功能差异,添加剂有许多不同称谓。
一.从增加产品的加工特性方面分析,添加剂包括:
1、流动性:润滑剂;
2、热安定:热安定剂、抗氧化剂;
3、分散性:加工助剂、分散剂;
4、兼容性:兼容剂、偶合剂;
5、熔融强度:架桥剂、增黏剂。
二.从增加产品的物理、化学特性方面分析,添加剂包括:
1、刚性、强度:填充剂、晶核剂;
2、冲击性:冲击改质剂;
3、耐热性:填充剂、晶核剂;
4、耐燃性:耐燃剂;
5、耐候性:安定剂UV安定剂;
6、导电性:抗静电剂导电涂料填料;
7、颜色:色料;
8、软硬度:可塑剂加工油;
9、密度:发泡剂;
10、透明性:晶核剂,卫生性:抗菌剂。
常用的添加剂主要有以下几种:
1、抗氧化剂(Antioxidant)
分子中的不饱和双键受氧原子、热与光的侵袭而引起断裂产生自由基,由此引起连锁反应,使分子链断裂或形成链交联,而导致成品的强度降低或变脆。抗氧化剂的功能就在于延缓产品因氧化而分解,延长产品的寿命。
常用的抗氧化剂依功能可区分为:
(1)氧化连锁反应抑制剂:如烷基酚(Alkyl phenol)、丁基化 基甲苯(Butylated hydroxytoluene 简称BHT)、芳香胺类(Aromaticamines)、苯基–B-耐胺(Phenyl-B-Naphtylamine)、烷对锟(Alkyl quinone)、烯基双酚(Alkylene bisphenol)、烷基酚硫醚(Alkyl phenolthioether)、水杨酸苯指(Phenyl salicylate)等。
(2)过氧化物分解剂:如刘醇急硫醚系、硫丙酸酯(Thio propionate ester)、有机亚磷酸化合物(Organic phosphites)、二硫磺酸盐系等。
(3)重金属不活性化剂:如酰胺化物、联氨化物、芳香族胺系化合物等。
2、抗静电剂(Antistatic agent)
抗静电剂的主要功能是赋予产品产生导电性,以使其避免因摩擦而造成静电的积存。常用的抗静电剂有四级铵盐(Quaternaryammoniumsalt)、乙氧化胺类、脂肪酸酯类与磺化腊类(Sulfonated wax)等。
3、发泡剂(Blowingagent)
常用发泡剂主要有三类:
①氮气、二氧化碳、及空气,直接压入熔胶中使发泡;
②挥发性液体如丁烷、戊烷、石油醚、二氟二氯甲烷等,在升温后即 挥发膨胀,而使胶体发泡;
③分解性化学发泡剂,这类发泡剂一般为固体粉末,它们在加热时即 分解放出气体(通常为氮或二氧化碳),而使产生细胞状结构,并减轻重量。
该类发泡剂多为有机的偶氮化合物,如偶氮双甲酰胺(Azodicarbonamide)、偶氮双异丁晴(Azobisisobutyro-nitrile简称AIBN)。发泡的塑料主要有:ABS、PS、PVC、PU、EVA、PE、PP等。
4、阻燃剂(Flameretardant)
当添加难燃剂的胶体暴露于火焰时,能自行抑制火焰的蔓延,防止烟雾的形成,当火焰去掉时燃烧便会停止。
使用的难燃剂阻燃原理大致可分三种:
(1)反应型(Reactivetype)的难燃剂可与氧反应形成惰性气体,笼罩在燃烧物四周,降低燃烧物氧气含量,以达到终止燃烧的目的。凡是燃烧时能产生CO、CO2、NH3及卤素化合物,如PVC、PU泡绵、聚酯或环氧树酯等均选用本法。
(2)非反应型(Non-Reactivetype)的难燃剂是含有卤素、磷、氮或硼的化合物,当发生燃烧时,就能分解出一种惰性物,披盖在塑料燃烧物表面,形成一层障碍物,以隔绝外界之氧气,达到耐燃之目的。
(3)含水氧化物如氧化铝的难燃剂遭遇燃烧时,可放出水气,吸收燃烧过程之热气,使燃烧物周围温度降低而达抑制火焰的蔓延,防止烟雾形成。
5、润滑剂(Lubricant)
滑剂可分为内部滑剂与外部滑剂,内部滑剂最主要的功能是改善树脂的内流动性,减少树脂分子链间的内摩擦,如脂肪酸脂类(硬脂酸单甘油酯);外部滑剂在降低树脂对加工机械之黏着,并提高产品表面的光滑易于脱模,如HoechstWax。
6、耐冲击改质剂(Impactmodifier)
耐冲击改质剂通常是具有特殊性的树脂以混炼(Compounding)方式添加,而改善塑料的耐冲击性。耐冲击改质剂常常影响到塑料的耐热性、流动性或加工性,选择时必须慎重。
7、增塑剂(Plasticizer)
绝大部分合成树脂具有可塑性,但可塑性的大小却不相同,为了使树脂易于塑化和赋予制品柔软性,一般在树脂中加入一些低分子物质,这些低分子物称为增塑剂。增塑剂是液体或低熔点物质,与树脂应有较好的混溶性。常用的增塑剂由邻苯二甲酸酯类、脂肪族二元酸酯类、磷酸酯类、氯化石蜡等。
8、着色剂(Coloring agent)
是为了美化和装饰产品而在物料中加入的含色料的添加剂称为着色剂。
9、填料(Filling material)
是加于产品的配合料中以降低成本,有时也可增进胶体的物理性能,如硬度、刚度及冲击强度的相对惰性的物质称为填料。最常用的填料有粘土、硅酸盐、滑石、碳酸盐等。
来源于:网络整理
GMT+8, 2025-4-17 00:17 , Processed in 0.148878 second(s), 15 queries , File On.
