查看: 902|回复: 0
AGM电池隔板材料物理性能测试
2375
2375
发表于 2018-1-5 06:10:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2018-01-05 环球过滤分离技术网
吸附式玻璃纤维毡 (AGM) 电池隔板材料物理性能特性
  • 每平方米克重
  • 厚度—10 kpa、20 kpa 和 JIS
  • 密度– (g/m2/mm)
  • 拉伸和延伸率
  • 含水量
  • 吸水性
  • 孔隙率
  • 燃失率 (LOI)
  • 孔特性 - 第一气泡法(最大孔径)
  • 孔特性 - 采用 PMI 孔隙度计的液体孔隙度计
  • 表面积—使用氮作为吸附气体的 Brunauer-Emmett-Teller (BET) 表面积分析
  • 酸失重
  • 可压缩性—压缩/恢复测试
  • 电阻率—使用与铅酸蓄电池系统中所用类似的 Palico 电阻设备和容器进行的测试(BCI 并未指定测试)
  • 电化学容量
  • 可提取的金属杂质—通过电感耦合等离子体 (ICP) 评估金属杂质。 结果记录为 ppm / 隔板克数
  • 氯化物
  • 总碳量
GMT+8, 2025-4-5 03:26 , Processed in 0.180056 second(s), 16 queries , File On.
