查看: 1145|回复: 0
Finetex为您提供Technoweb™ X 系列燃气轮机过滤介质
1408
金牌会员
Rank: 6Rank: 6
1408
发表于 2018-1-7 12:40:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2018-01-07 小滤
         燃气轮机(Gas Turbine)是一种以连续流动的气体作为工质、把热能转换为机械功的旋转式动力机械。在空气和燃气的主要流程中,只有压气机(Compressor)、燃烧室(Combustor)和燃气透平(Turbine)这三大部件组成的燃气轮机循环,通称为简单循环。大多数燃气轮机均采用简单循环方案。因为它的结构最简单,而且最能体现出燃气轮机所特有的体积小、重量轻、启动快、少用或不用冷却水等一系列优点。
        压气机从外界大气环境吸入空气,并经过轴流式压气机逐级压缩使之增压,同时空气温度也相应提高;压缩空气被压送到燃烧室与喷入的燃料混合燃烧生成高温高压的气体;然后再进入到透平中膨胀做功,推动透平带动压气机和外负荷转子一起高速旋转,实现了气体或液体燃料的化学能部分转化为机械功,并输出电功。从透平中排出的废气排至大气自然放热。这样,燃气轮机就把燃料的化学能转化为热能,又把部分热能转变成机械能。通常在燃气轮机中,压气机是由燃气透平膨胀做功来带动的,它是透平的负载。在简单循环中,透平发出的机械功有1/2到2/3左右用来带动压气机,其余的1/3左右的机械功用来驱动发电机。在燃气轮机起动的时候,首先需要外界动力,一般是起动机带动压气机,直到燃气透平发出的机械功大于压气机消耗的机械功时,外界起动机脱扣,燃气轮机才能自身独立工作。
         在燃气轮机发电运行过程中,空气中大颗粒的带入会导致气路机械部件的快速磨损及严重损伤;同样,被带入的小颗粒和气溶胶会沉积在涡轮叶片的表面,弄脏涡轮内部件并导致淤塞后果。因此,燃气轮机进口空气必须要进行分级过滤处理,以保证其正常运行、延长使用寿命。
         Technoweb X 系列过滤介质广泛应用于发电行业进气口过滤系统,性能优良,被公认为全球优异的纳米纤维过滤产品。Finetex的纳米纤维专利技术加上专有的无纺布基底设计技术,使得我们的产品成为全球公认的品牌。Technoweb X系列过滤介质已经被世界各地燃气轮机的用户广泛使用,可应用于脉冲、静态以及复合脉冲静态的燃气轮机进气口过滤系统。
         随着对空气过滤要求以及国际认证标准EN779-2012和ASHRAE52.2-2012的不断升级,燃气轮机进气口过滤系统对过滤介质的性能要求越来越高,TechnowebX 系列过滤介质确保您不断增长的技术要求。
         Technoweb X系列(F7-E12)是以纤维素/聚酯混合纤维为基材复合纳米纤维涂层,该产品在ARAMCO性能测试中表现非常优越,在使用时大大超越该认证标准的要求。Technoweb X 系列产品技术在全球过滤行业拥有绝对的的领先地位。
          Technoweb X系列产品提供的是机械表面过滤。当用于脉冲滤芯过滤时,纳米纤维特有的微细孔构造带来了最高的表面过滤效率,避免了湿法玻纤或熔喷静电过滤介质深度过滤时阻力大的缺点。事实上,机械表面过滤机理使其过滤性能基本不受沿海高湿度的影响,即使是用去静电溶液浸泡后,仍能保持其高效的过滤性能。
    Finetex 生产的Technoweb X系列产品已经被Alstom, GE, Rolls Royce, Siemens, Solar turbines, Mitsubishi等国际知名公司广泛使用,并获得高度赞誉。
产品列表
    纤维素纤维
   级别           型号              克重            厚度         透气率             压降                        效率                                            (g/m2)         (mm)     (cfm@125pa)  mmH2O,32L/min   0.3umDOP%
F7
X3112
110
0.55
30
5.0
35↑
F7
X3115
110
0.45
30
4.5
35↑
F8
X3212
110
0.55
27
5.5
55↑
F8
X3215
110
0.45
27
5.5
55↑
F9
X3312
110
0.55
23
6.5
70↑
F9
X3315
110
0.45
24
7.5
70↑
合成纤维
F7
CV470MC
130
0.45
100
1.5
35↑
F8
CV480MC
130
0.45
80
2.0
55↑
F9
CV400MC
130
0.45
60
2.5
70↑
F9
X7235C
160
0.6
50
3.5
70↑
F9
X7255C
130
0.7
65
3.0
70↑
GMT+8, 2025-4-13 00:31 , Processed in 0.160578 second(s), 16 queries , File On.
