查看: 962|回复: 0
一些空气过滤介质材料的简介
2375
2375
发表于 2018-1-16 10:27:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2018-01-15 小离 环球过滤分离技术网
Filtriq™纳米纤维无纺布
    由PTFE纳米纤维制作的超轻薄无纺布。这种材料具有化学惰性和生物惰性,稳定温度能达到260℃并且疏水。三维网状结构形成了数以亿计的微孔,达到最大的透气性。这种材料很好地利用了PTFE固有的疏水性和不黏性,能够轻易地除去依附在材料表面的微粒。空气能够轻易通过,并过滤pm2.5微粒。材料为白色,能够定制宽度和长度。应用包括:气溶胶取样、空气过滤介质。
#0156
CleanEffects™导电空气过滤介质
    比高效空气过滤器(HEPA)更有效的空气过滤介质。本品为挤出聚合物蜂窝器,镀有导电层,可利用电晕场吸附带电的粉尘粒子。小孔间的间隔为0.08英寸(2毫米),可更有效地除尘。可吸附0.3微米(0.01密耳)大小的粒子,能吸附99.98%进入滤器的风成物质。当前只有白色滤器供应。用于过滤装置。
#0157
NanoWave®皱褶无纺布
    内含皱褶层的PP无纺纤维布,加强了过滤性能。对比相同厚度的普通无纺布,多样的纤维尺寸以及内部皱褶层提高了材料的比表面积,因此提高了对微粒的阻隔能力以及降低了空气流动的阻力。这种无纺纤维布具有两倍于其他合成纤维过滤器的微粒阻隔能力,过滤效果突出。而这种特殊的结构提供了优于玻璃纤维过滤器(目前最高效的过滤介质)的过滤效果。这种无纺纤维布所采用的合成纤维pp由于具有热塑性质,因此更加耐用、防止纤维脱落、低成本以及更多的工艺选择。各种无纺织物技术如熔喷、纺粘和气流成网结合应用于沉积工艺中,制造一个多层结构。无纺布可通过加热或超声焊接成最终产品形状。无纺布以卷状形式包装,可定制。基本重量在160-180kg。产品为白色。无纺布符合一些过滤级别,如欧洲标准F6、F7和F8以及美国标准MERV 11、MERV14和MERV 15。可燃性测试符合F1级。应用包括:气体过滤介质、口罩、家用和商用的空调系统、真空吸尘袋、排放过滤器。
GMT+8, 2025-3-12 13:52 , Processed in 0.262179 second(s), 17 queries , File On.
