查看: 844|回复: 0
有隔板和无隔板高效过滤器的选择
2375
2375
发表于 2018-1-16 10:56:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2018-01-15 小离 环球过滤分离技术网
高效空气过滤器可分为:有隔板高效空气过滤器和无隔板高效空气过滤器。
        1、有隔板高效过滤器是用超细玻璃纤维作滤料、胶板纸、铝铂作分隔板,与木框或铝合金框胶和而成,因制作相对简单,物美价廉,广泛应用于洁净厂房。
        2、无隔板高效过滤器是用超细玻璃纤维做滤料,热熔胶做分隔物,与各类外框装配,外框美观,与有隔板高效过滤器相比,在相同风量下,具有体积小、重量轻、结构紧凑、性能可靠等优点。
有隔板和无隔板的尺寸:
        高效空气过滤器为什么有实际尺寸和名义尺寸之分,是因为名义尺寸是包括外框和滤料的过滤器,而实际尺寸一般除掉外框,只计算滤料的宽、高、深以及滤料的面积。
       有隔板过滤器一般做150mm、220mm二种厚度的。无隔板过滤器常做:50mm、69mm、90mm,相比体积,无隔板过滤器更轻、更薄!
▲有隔板高效过滤器
有隔板和无隔板的制作工艺:
        1、有隔板高效空气过滤器制造工艺相对简单,几个人一个作坊式厂房即可生产,其优点就是生产设备要求低,但是缺点也是很明显的,阻力大,容尘量低,体积大,生产效率低,性价比低,整个高效空气过滤器行业不同厂家的质量参差不齐,很难进行统一考查和管理。
        2、而无隔板高效空气过滤器一般要求使用全自动数码折纸机,对生产设备要求较高,生产效率高,阻力小,容尘量大,批量生产性价比高,因此将逐步取代有隔板高效空气过滤器,成为净化市场的主流。
有隔板和无隔板的效率:
        1、风量相比同样面积的过滤器,无隔板过滤器的风量比有隔板过滤器要小一些,如有隔板320*320*220,额定风量为500立方米/小时,无隔板过滤器320*320*90的风量只有300立方米/小时。
        2、有隔板过滤效率有高效H13过滤效率:对≥0.3μm颗粒的过滤效率在99.97%以上亚高效H10过滤效率:对≥0.5μm颗粒的过滤效率在95%以上中效F8过滤效率:对≥1.0μm颗粒的过滤效率在80%以上效率有隔板过滤器效率常用的为H12,也只对0.5um以上的尘埃有效果。
        而无隔板效率可达到H13-U17,U17又名超超高效过滤效率:对≥0.12um颗粒的过滤效率在99.999997%。相对而言,无隔板过滤器效率更高!
有隔板和无隔板的优劣:
        有隔板高效过滤器,多采用铝箔、纸做成折叠形状为滤芯分隔物,形成空气通道。分隔板有采用优质牛皮纸,热滚压成形或采用胶版纸作为分隔板。多采用双面上胶的铜版纸作分隔板,主要目的是为了防止分隔板受冷热干湿的影响发生收缩,从而散发微粒。但根据行业多年来的经验,在温湿度发生变化时,这种隔板纸可能会有较大颗粒散发,从而造成无尘车间洁净度测试不合格。适合于低级别的非单向流项目与各种净化设备和洁净厂房。
        对于洁净度要求较高的场所,推荐使用无隔板高效空气过滤器。现A级洁净房一般都采用无隔板高效过滤器,FFU中配置的也是无隔板高效过滤器。与有隔板高效过滤器相比,在相同风量下,具有体积小,重量轻,结构紧凑、性能可靠,便于安装、效率稳定、风速均匀等优点。
        无隔板高效过滤器的设计可以以最小阻力达到最高的效率,从而降低运行成本,特别是设计的热熔胶可以确保相同的摺层间距,保证了最佳气流的通过,同时达到高容尘量,延长了使用寿命,充分利用了过滤器整个深度上的滤材。
        此外,与有隔板过滤器的矩形通道相比,无隔板过滤器的V形通道进一步改善了容尘的均匀性,延长了过滤器使用寿命。通风用无隔板过滤器可避免使用金属部件,易于废弃处理,符合日益严格的环保要求。
        除了某些耐高温和高安全性要求的特殊场合,无隔板过滤器均可取代有隔板过滤器。
来源于:网络整理
GMT+8, 2025-3-12 20:00 , Processed in 0.160252 second(s), 15 queries , File On.
