查看: 982|回复: 0
最全的常用净水过滤技术汇总
201
201
1683
1683
发表于 2018-4-19 09:54:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2018-04-19   环球过滤分离技术网
我们在市场上看到的净水器品牌各种各样,品牌和产品型号千变万化,而净水技术相对固定和成熟,所以万变不离其宗,各种净水器产品都是不同净水技术的组合。
KDF55
KDF 高纯度铜-锌合金(水黄金)
KDF由著名的美国KDF公司研发生产, 并通过了美国国家卫生基金会 (NSF)、水质协会(WQA)等权威机构的认证,它是利用铜和锌在水中的电化学反应(氧化还原反应),来去除水中的余氯(去除率99%),水溶性重金属(铅、汞、镍、铬等,去除率98%),硫化氢 等并能抑制细菌,软化硬垢。
KDF55处理介质满足美国环境保护署(EPA),联邦药物管理局(FDA)、水质协会(WQA)和国家卫生基金会(NSF)关于饮用水中最高锌和铜含量的标准的要求,如KDF处理介质能去除水中浓度为10ppm的氯,但仍能满足EPA关于饮用水中最高允许含锌量的规定。
KDF55获中国卫生部卫生许可:进口国卫字(1998)JS0006号
KDF与活性炭
KDF处理介质正日益被用来替代或与活性炭过滤器联合使用,去除市政自来水中的余氯(可高达99%),其主要特点是使用寿命长。进行KDF介质预处理可延长颗粒活性炭的使用寿命,并保护活性炭滤层(床)免受细菌污染。当活性炭与KDF处理介质一起使用时,活性炭去除有机杂质及余氯的能力增强。
KDF处理介质也可以代替渗银活性炭。因为银是有毒金属,故渗银活性炭必须在美国环境保护署注册。KDF介质则不必作为有毒的微生物抑制剂在美国环保署注册。
活性炭过滤
活性炭是一种多孔径的炭化物,有极丰富的孔隙构造,具有良好的吸附特性(每克活性炭的内部孔隙如果铺展开来可达到500~1700平方米),有效去除水中的余氯,异味及有机污染物。
主要是以含炭量较高的物质制成,如木材、煤、果壳、石油残渣等。而以椰子壳为最常用的原料,在同等条件下,椰壳活性的活性质量及特其它特性是最好的。
中空纤维超滤膜
中空纤维超滤膜是超滤膜的一种。它是超滤技术中最为成熟与先进的一种技术。中空纤维外径:(0.5-2.0)mm,内径:(0.3-1.4)mm,中空纤维管壁上布满微孔( 0.001~0.1um ),孔径以能截留物质的分子量表达,截留分子量可达几千至几十万。
超滤技术是一种广泛用于水的净化,溶液分离、浓缩,以及从废水中提取有用物质,废水净化再利用领域的高新技术。特点是使用过程简单,不需加热,能源节约,低压运行,装置占地面积小。
过滤原理:
以膜两侧的压力差为驱动力,以超滤膜为过滤介质,在一定的压力下,当原液流过膜表面时,超滤膜表面密布的许多细小的微孔只允许水及小分子物质通过而成为透过液,而原液中体积大于膜表面微孔径的物质则被截留在膜的进液侧,因而实现对原液的净化、分离。每米长的超滤膜丝管壁上约有60亿个0.01微米的微孔,其孔径只允许水分子、水中的有益矿物质和微量元素通过,而最小细菌和病毒的体积都在0.02微米以上,因此细菌以及比细菌体积大得多的胶体、铁锈、悬浮物、泥沙、大分子有机物等都能被超滤膜截留下来,从而实现了净化过程。
超滤膜
超滤膜根据膜材料分为:无机膜和有机膜
有机膜主要是由高分子材料制成,如醋酸纤维素、芳香族聚酰胺、聚醚砜、聚偏氟乙烯等等。根据膜形状的不同,可分为平板膜、管式膜、毛细管膜、中空纤维膜等。市面上家用净水器用的膜基本上都是中空纤维膜。
无机膜中,陶瓷超滤膜在家用净水器中应用比较多。陶瓷膜寿命长,耐腐蚀,但出水有土味,影响口感。同时陶瓷膜易堵塞,清洗不易。中空纤维超滤膜由于其填充密度大,有效膜面积大,纯水通量高,操作简单易,被广泛应用于家用净水行业。
RO反渗透
1950年美国科学家有一回无意发现海鸥在海上飞行时从海面啜起一大口海水,隔了几秒后,吐出一小口的海水,而产生疑问,因为陆地上由肺呼吸的动物是绝对无法饮用高盐份的海水的。经过解剖发现海鸥体内有一层薄膜,该薄膜非常精密,海水经由海鸥吸入体内后加压,再经由压力作用将水分子贯穿渗透过薄膜转化为淡水,而含有杂质及高浓缩盐份的海水则吐出嘴外。
反渗透又称逆渗透
一种以压力差为推动力,从溶液中分离出溶剂的膜分离操作。对膜一侧的料液施加压力,当压力超过它的渗透压时,溶剂会逆着自然渗透的方向作反向渗透。从而在膜的低压侧得到透过的溶剂,即渗透液;高压侧得到浓缩的溶液,即浓缩液。若用反渗透处理海水,在膜的低压侧得到淡水,在高压侧得到卤水。
反渗透膜的膜孔径非常小(0.0001—0.001um),因此能够有效地去除水中的溶解盐类、微生物、有机物、重金属、矿物质等(有益和有害的 )。
缺点:浪费水,没有钙镁等有益物质(不适合长期饮用)
PP棉滤料
PP棉滤芯采用无毒无味的聚丙烯粒子,经过加热熔融、喷丝、牵引、接受成形而制成的管状滤芯;如果原料以聚丙烯为主,就可以称做PP溶喷滤芯。
不仅在水净化大批量使用.还具有杰出的化学兼容性,适用于强酸、强碱及有机溶剂的过滤。纳污能力强,使用寿命长,成本低。
PP棉功能及特点
功能及特点:
◎能有效去除所过滤液体中的各种颗粒杂质;
◎可多层式深度结构,纳污量大;
◎过滤流量大,压差小;
◎不含任何化学粘合剂,更卫生,安全;
◎耐酸、碱、有机溶液、油类,有良好的化学稳定性;
◎集表面、深层、粗精滤为一体;具有流量大、耐腐蚀耐高压低成本等特点。用以阻挡水中的铁锈、泥沙、虫卵等大颗粒物质。
树脂滤芯
树脂滤芯:以离子交换方式软化硬水,去Ca2+、Mg2+等。
树脂滤芯的再生是用氯化钠和水的稀溶液进行的。当你用了一段时间树脂滤芯后,感觉口感有点涩,可以将软化滤芯拿出来,用饱和食盐水浸泡一晚,然后在使用。
再生原理:稀盐水溶液流经树脂,与载有钙和镁离子的树脂小珠接触。尽管钙和镁离子带有的电比钠离子强,但浓盐溶液含有千百万个较弱电荷的钠离子,有取代数目较少的钙和镁离子的能力。当钙和镁离子被取代(交换后),最终,交换位置全被钠离子占据,我们说树脂已经再生,已作好了下一次软化(工作)循环的准备。
树脂滤芯优点
产品优点:
1、具有良好的吸附有机物作用;
2、可使过滤液体脱色、澄清、透明;
3、可过滤颗粒、杂质;
4、有良好的除异臭味效果;
5、可去除水中的余氯。
来源于:网络整理
量天地,求精准;度万物,衡公平。
GMT+8, 2024-12-24 07:00 , Processed in 0.166380 second(s), 15 queries , File On.
