查看: 1054|回复: 0
新风系统过滤网分类
201
201
1683
1683
发表于 2018-4-19 10:14:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2018-04-19    环球过滤分离技术网
近年来随着雾霾的频繁出现,越来越多的人开始重视自身及家人的呼吸健康。外出佩戴质量合格的防雾霾口罩,可以有效抵御PM2.5;而在室内,新风系统可以高效过滤PM2.5等多种空气污染物,是治理空气污染的最佳设备。
新风系统的功能除了通风换气以外,最重要的功能就是过滤空气中的污染物,因此新风系统的过滤网是整个系统中最为重要的一环。根据等级、原理、材质,新风系统的滤网有不同分类,小编与大家分享一下滤网的种类及功效:
了解更多关于新风系统的新鲜资讯请关注  巴巴传媒  公众号。
按照过滤等级划分
新风系统一般有三层过滤网,分别为初效、中效和高效滤网。
1、初效滤网:它是由白色无纺布折叠制成,折叠部分展开后,面积几倍放大呈现眼前,过滤面积足够大。作为初级过滤的它,能够有效过滤空气中的大颗粒粉尘和虫子进入机体;
2、中效滤网:采用折叠过滤棉作滤料,与铝框胶合而成,过滤面积大,容尘量更大,流入空气中的尘埃粒子被过滤材料有效阻挡在褶与褶之间,可有效过滤空气中花粉等小颗粒物质;
3、高效过滤网:即HEPA滤网,它是由折叠复合滤纸制成,像纸一样,正如我们看到的,HEPA滤网大多为白色,由成百上千规则的褶皱组成。可过滤绝大多数0.1微米至0.3微 米的灰尘。
在新风系统当中,初效、中效、高效过滤网一般不单独使用,而是两种或三种配合使用。装配两层以上滤网的新风系统,才能达到更好的空气过滤效果。
按照过滤原理划分
目前常见的过滤原理分为两种:一是物理过滤法,二是静电过滤法。
1、物理过滤:过滤材料常见的从G1到H13不同级别,级别越高风阻越大,过滤越彻底, 价格也越贵。  
静电集尘:PM2.5的过滤效果佳、风阻小,不用频繁更换过滤网。缺点是过滤过程会产生臭氧,而臭氧达到一定含量的时候对身体是有害的。所以静电集尘对臭氧产生量要求必须严格,一定要选择符合国家标准、质量过关的产品。
2、活性炭滤网:活性炭过滤网采用通孔结构的铝蜂窝、塑料蜂窝、纸蜂窝为载体。与传统活性炭过滤网相比,具有更优良的气体动力学性能,体积密度小,表面积大、吸附效率高, 风阻系数小。蜂窝状活性炭滤网是在聚氨酯泡棉上载附粉状活性炭制成,其含碳量在35%-50%左右。具有活性炭高效的吸附性能,可用于空气净化,去除挥发性有机化合物甲醛、甲苯、硫化氢、氯苯和空气中的污染物。空气阻力小,能耗低,可在一定风量下除臭、除异味,净化环境,具有很好的净化效果。
新风系统当中,目前采用最多的是物理过滤法,滤网需要定时更换,否则不能达到良好的过滤效果。
按照过滤材质划分
1、无纺布过滤网:学名聚酯纤维,俗称无纺布,无纺布具有使用广泛性、技术成熟性、稳定性好等技术特点,是我国目前初、中效板式、袋式过滤器的典型滤材。制做工艺以熔喷、针刺、水刺、纺粘等工艺经多道工序制成,与其他同级别滤材相比具有质量稳定、容尘较大、耐湿性强、使用寿命长、经济耐用等优点。无纺布也是应用最早的过滤材料,近年来由于技术的不断进行,复合无纺布的出现大大改善无纺布的廉价低档的形象,在效率上已经可以达到亚高效。
2、玻璃纤维过滤网:玻璃纤维过滤网主要由各种粗细、长短不一的玻璃纤维经特殊的加工工艺制成的。玻璃纤维以其稳定的性能,耐高温、高效率大容量、使用寿命长等特点。并且在某些特殊环境下也只有波线才能胜任。广泛应用于一般通风系统的初效过滤器、耐高温过滤器及高效过滤器。
3、合成纤维过滤网:在一般的过滤环境下可全面替代无纺布及玻璃纤维,覆盖粗、中、高 效全系列过滤产品,是新兴的过滤材料,也是未来过滤材料的主要发展方向。和其他同级别的滤材相比具有阻力小、重量轻、容量大、环保(可焚烧)、价格适中等优点。
4、活性炭过滤网:具有活性炭高效的吸附性能,可用于空气净化,去除挥发性有机化合物 甲醛、甲苯、硫化氢、氯苯和空气中的污染物。活性炭过滤网采用通孔结构的铝蜂窝、塑料蜂窝、纸蜂窝为载体。与传统活性炭过滤网相比,具有更优良的气体动力学性能,体积密度小,表面积大、吸附效率高, 风阻系数小。蜂窝状活性炭滤网是在聚氨酯泡棉上载附粉状活性炭制成,其含碳量在35%-50%左右。空气阻力小,能耗低,可在一定风量下除臭、除异味,净化环境,具有很好的净化效果。在使用上。一般须配合独立的初、中效过滤器的使用。
5、纳米银过滤网:是将直径100nm的银离子抗菌剂添加到母料中,然后拉丝编织成过滤网,使过滤器每根网丝都具备抗菌性能。抗菌性能高,可达99%以上。过滤器容易清洁,水洗后抗菌性能不下降。
6、光触媒过滤网:以纳米二氧化钛光触媒为原料,结合最新技术使光触媒以最小的颗粒均匀附着在不同物质表面光触媒是以太阳光、日光灯、紫外光为能源,激发价带上的电子(e-) 跃迁到导带,在价带上产生相应的空穴(h+),生成具有极强氧化作用的活性氧和氢氧自由基,将甲醛、甲胺、苯、二甲苯、TVOC等有害有机物、污染物、臭气、细菌等氧化分解成无害的CO2和H2O,达到净化空气、分解有害有机物的目的。
一般来说,无纺布过滤网、玻璃纤维过滤网多用作初效过滤网,合成纤维过滤网、活性炭过滤网、纳米银过滤网、光触媒过滤网多用作中效、高效过滤网。品质较好的新风系统会装配。
来源于:网络整理
量天地,求精准;度万物,衡公平。
GMT+8, 2025-1-10 12:54 , Processed in 0.188967 second(s), 18 queries , File On.
